Ruido del motor
Ruido del motor
Tengo un F-150 1998 214000 millas y tiene ruidos cuando se acelera ,es como un pistoneo caracteristico.he probado cambiando la gasolina a mayor octanaje,funciona un poco pero introduce mucho carbon adentro.
No se si sera desgaste ya del motor por el millaje que tiene.
esta gastando un poco de aceite aproximadamente 1/4 cada 250 o 300 millas.
Si alguien tiene algun comentario que me ayude
This is the best I could do with google translate
¿Qué aceite y filtro de aceite está usando?
con un litro de aceite entre los cambios (3 millas-5k) es normal que algunos de estos motores. ¿Estás seguro de que no es un escape de fugas? Eso es un poco de kilómetros, podría ser un problema con un cojinete o componentes cadena de distribución
I have a 1998 F-150 214,000 miles and is noisy when accelerating, like a knock caracteristico.he tried switching to higher octane gasoline, it works a bit but introduces a lot of carbon inside.
Not if the engine will wear and mileage you have.
is spending a little oil about 1 / 4 every 250 or 300 miles.
If anyone has any comments to help me
parece ser que tu camioneta esta casabeleando, cambia tus bujias, filtro de gasolina, aire, limpia el cuerpo de aceleracion, saludos desde mexico
